- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-4
- 精华
上图接通电源后,继电器不会动作,可以将57脚接水塔水位检测,24脚接漏保开关,当水位上升将57脚导通,继电器吸合,漏保断路,起到抽水水满自动断电功能。。
自动控制功能使用三根检测线放到水里,当水位满时三线都淹在水里,都导通,5脚为+12v,7脚为高电平,Q3基极为高电平,导通,集电极输出低电平,Q2基极为低电平,截止,集电极输出高电平,Q1基极为高电平,导通,集电极输出低电平,与继电器形成电流回路,吸合。。两只继电器。。24脚导通,56脚导通。。 24脚外接交流接触器控制抽水机,当水位下降只有67脚淹在水里时,由于继电器吸合,56脚导通着,7脚与56脚仍然导通,电路保持。。水位再下降,7脚与6脚断开,7脚为低电平,电路翻转,Q3截止,Q2导通,Q1截止,继电器失去电流,断开。。电机停止工作。。起到保护作用
下图原理一样的,只是少了个三极管反向器
