查看: 17618|回复: 15
[维修求助]
IPAD2 液晶屏花屏是啥问题
发表于 2012-12-5 09:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IPAD2 液晶屏花屏是啥问题?因为外面玻璃屏摔坏了,更换外屏,换的时候液晶屏幕是好的。后来没电,关机了。换好后开机出现花屏问题。是不是液晶屏被压坏了?
屏线换过了,不是屏线的问题。换外屏的时候,开始是开机的,外屏装上去测试都没问题,可是后来没电自动关机了,我也没在意。上好双面胶,再充了下电开机,就成这样子了。是不是静电造成的?我没有用大力去压啊
发表于 2012-12-5 09:34:20 | 只看该作者
外屏伤,内屏也有可能有隐藏的伤,注意一下,先和客户说清楚好些
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-5 09:53
发表于 2012-12-5 09:58:26 | 只看该作者
  你操作的问题,屏线取下来重插就好了,要不就是你把屏线折断了。(横线)  那三条比较明显的痕迹估计是屏坏了(竖线)
  这个问题你改先开机看一下,不能开机的要先给客户说清楚在动手,不然你开机出现问题他会说是你给他弄坏了,钱没赚到你还得赔钱。
发表于 2012-12-5 09:59:16 | 只看该作者
屏百分之80坏了,屏线和显卡百分之20坏了
发表于 2012-12-5 10:04:06 | 只看该作者
应该是屏坏了
发表于 2012-12-5 10:15:17 | 只看该作者
如果 说直接 看外观判断的话    有几个可能   要么   屏线  要么驱动板 要么  屏本身问题
发表于 2012-12-5 11:10:26 | 只看该作者
屏幕挂了。
发表于 2012-12-5 11:29:47 | 只看该作者
先把屏幕取下来,接到好机器上看看,如果屏幕没问题就是没系统问题或者没插好线;如果不正常说明屏幕坏了,可能是组装的时候压坏了
发表于 2012-12-5 12:34:27 | 只看该作者
屏线没有插好
发表于 2012-12-5 15:16:23 | 只看该作者
屏坏的可能性比较大!
发表于 2012-12-5 16:05:49 | 只看该作者
屏肯定挂了
发表于 2012-12-6 10:05:25 | 只看该作者
屏坏可能性较大    不排除屏线
发表于 2012-12-11 17:38:08 | 只看该作者
内屏的问题   你断电再开试试
发表于 2012-12-15 19:13:52 | 只看该作者
估计内屏悲剧了
发表于 2012-12-18 19:58:42 | 只看该作者
应该还是屏和屏线的事
发表于 2012-12-18 20:26:04 | 只看该作者
维修就这样,一些莫名其妙的故障,我修显示就遇到过,本来是灯管问题,换了后就花屏了,怎么弄都是那样,最后放弃了
