查看: 5035|回复: 21
新手,修好了1个品牌机的电源。请多指教
发表于 2012-5-3 21:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,刚学维修,客户送过来个HP品牌机上的电源,航嘉的HK280,后面有指示灯但都不亮,是那种小块头,很不好拆,后来拆掉风扇、焊下线才拆下电路板,没有明显的烧的迹象,闻了一下有糊味,但仔细找一下没有找到地方,先测1级滤波,没有问题,保险丝想都不用想肯定断了。测到二级EMI的时候发现330UF电容没有充放电的过程,拆下来测又好了,说明应该是与这个电容相连的元件肯定有问题,旁边有1个用黑胶布包的严严的小元件,仔细看才发现有问题,闻了一下有糊味,扯开胶布一看,才发现已经击穿,上面标识:7K271,是个压敏电阻,应该是起保险作用的。更换之,更换保险丝,F6A的。上电检测,电源灯亮,开机一切OK。
发表于 2012-5-3 21:19:54 | 只看该作者 �
应该是电压瞬间升高,压敏电阻保护了后面的电路。
发表于 2012-5-3 21:44:22 | 只看该作者 �
有前途啊。。。。。
发表于 2012-5-3 22:14:03 | 只看该作者 �
压敏电阻我是小白,不怎么知道,能解释下那个参数吗
耐压270V  发表于 2012-6-21 13:11
去百度搜一下,那里有详细的解释。  发表于 2012-5-5 07:19
发表于 2012-5-3 22:15:16 | 只看该作者 �
难得的人才  好好干前途无量
发表于 2012-5-3 22:48:08 | 只看该作者 �
俺是新手学习了
发表于 2012-5-4 04:22:25 | 只看该作者 �
换个电阻就敢直接换保险开机啦。。。。。不过估计是没挨炸过,炸过东西多了,一般都会串个灯泡在保险位置再试机
同意楼主: 5.0
俺胆小!试电源的时候,串上灯泡还离得远远的!  发表于 2012-7-8 16:18
同意楼主: 5
前几天刚炸的手指有了洞 嘿嘿  发表于 2012-7-7 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 02:20
修电源最好不要 有侥幸心理,最好仔细检查还有没有损坏的原件,再串联灯泡通电测试,如果后面还有损坏的原件,通电的话不然损失更大!  发表于 2012-5-6 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:01
我也挨过 很过瘾  发表于 2012-5-5 12:23
我也炸过。  发表于 2012-5-5 02:01
我也挨炸过。  发表于 2012-5-4 10:22
发表于 2012-5-4 22:36:01 | 只看该作者 �
压敏保护的话后级相对来说不会很严重
发表于 2012-5-5 10:02:17 | 只看该作者 �
这个我也遇到过  换2个原件就好了
发表于 2012-5-9 16:34:34 | 只看该作者 �
如果是电流过大引起的损坏,就不止2个元件了
发表于 2012-5-9 21:10:46 | 只看该作者 �
      还真没遇到过炸了保险,就只断了个压敏电阻。
发表于 2012-5-9 22:04:38 | 只看该作者 �
压敏坏了,根据这个时段分析,都是雷电惹的祸。。。。。
发表于 2012-5-9 22:25:32 | 只看该作者 �
可以啊。。我以后去看看学下
发表于 2012-5-10 21:22:12 | 只看该作者 �
你真敢啊  换个电阻就上保险,建议以后串联个灯泡吧 不然以后有得炸了
发表于 2012-5-11 12:39:29 | 只看该作者 �
楼主不错的吧,偶有一个也想修一修的,
发表于 2012-5-14 20:52:21 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2012-6-6 00:12:14 | 只看该作者 �
原来如此啊,就是瞬间高压打掉了电源
发表于 2012-6-21 12:33:47 | 只看该作者 �
如果是打雷后送来的,压敏电阻坏的多一下。
发表于 2012-6-22 02:26:38 | 只看该作者 �
对于开关电源,维修时最好串灯,这样安全些
发表于 2012-6-23 19:38:37 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}新手,有这样的维修思路,后日可成啊...
