查看: 1807|回复: 1
三星151S白屏
发表于 2008-6-30 17:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器最开始的问题就是白屏,面板可以控制开关机,拆机检查发现是屏上的3。3V熔断器烧断,测熔断器两端都没有明显的短路,就用万用表的电流档跨接发现电流有1A的样子,图象基本上正常了,试机2个多小时发现在浏览网业的时候还说得过去,但是看电影或者看图片的时候就明显的不正常,好象负象的味道,在桌面也不正常(反正就是看类似文挡的文件没问题,一旦颜色深的背景就明显不对了),每次冷机的时候完全正常,忙了几天没修,一直方在店里开着,今天又白屏了,屏上有块LXD91811温度很高,怀疑就是它的问题。可惜没有代换的,大家帮忙看看是什么地方的问题,先谢谢了!
发表于 2008-6-30 17:18:56 | 只看该作者 �
是LXD91811坏了,这个IC属于易损的系列!我换过两个。换的时候要特别小心!
