查看: 4438|回复: 15
[主板维修]
修主板时也要注意主板上面的电容!!
发表于 2012-6-1 13:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一张华硕的主板维修!! 不上内存,代码显示正常,循环跑代码,不过内存! 上内存后,代码跑到E9E0然后诊断卡代码显示不稳定(有时显示代码。有时不显示。只能看到代码数字的影子,代码卡一直闪烁)我们店的几个技术员弄过以后,都弄不好。最后我们店的“桥王”马哥。看到南桥旁边有一个电容鼓包,最后把电容换了,插上内存试机,一切OK,也有显示了!!!  以后修板要好好仔细观察主板上面的电容!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:45
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
轩轩电脑 + 5 赞一个!
发表于 2012-6-1 13:59:20 | 只看该作者 �
呵呵  现在的固态电容 也不如厂家吹嘘的那么好
发表于 2012-6-1 14:15:51 | 只看该作者 �
固态电容好像是从底下鼓起来的
发表于 2012-6-1 14:20:03 | 只看该作者 �
现在的固态电容 有的坏了从表面是看不出来的
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 22:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 17:04
AM2
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-1 14:34
发表于 2012-6-1 21:54:33 | 只看该作者 �
固态电容坏的少吧
发表于 2012-6-1 22:07:13 | 只看该作者 �
电容从下面鼓最麻烦,有时看不到
发表于 2012-6-1 22:17:21 | 只看该作者 �
电容很重要
发表于 2012-6-1 22:17:48 | 只看该作者 �
修机第一件事不就是目测么。没细心
发表于 2012-6-1 22:34:27 | 只看该作者 �
修机一定要先观察
发表于 2012-6-1 22:37:42 | 只看该作者 �
我以为楼主要说的是电容的极性问题呢,看完了才知道不是,华硕ASUS板上的电容标记号,白底的是+极,另一半没有白底的是-极,这和其它的主板不一样,安装电容的时候就注意这一点,饼哥在视频教材里说过的。
发表于 2012-6-1 22:46:11 | 只看该作者 �
这很简单啊!
发表于 2012-6-1 23:07:47 | 只看该作者 �
一句话,就是做事要细心。
发表于 2012-6-1 23:47:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-1 23:48:54 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-1 22:37
我以为楼主要说的是电容的极性问题呢,看完了才知道不是,华硕ASUS板上的电容标记号,白底的是+极,另一半没 ...
华硕的板电容是反装的!这个我知道!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 05:16
发表于 2012-6-2 00:16:42 | 只看该作者 �
偏执的孩子& 发表于 2012-6-1 23:48
华硕的板电容是反装的!这个我知道!!
确实是反的,我记得有次就装错了,结果不开机,还以为搞坏了,仔细检查发现装反了,晕
发表于 2012-6-4 17:11:44 | 只看该作者 �
电容是比较难查的哦,大家谁有好的办法吗
