查看: 2092|回复: 9
内存兼容性
发表于 2011-10-14 07:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两根512m内存条,其中一根内存单独使用不能开机,另一个可以。两根同时使用可以开机,开机后显示内存为1g,且能认出内存型号等,但是使用时总报错。不解,求解答。
发表于 2011-10-14 09:16:33 | 只看该作者 �
可能是有一根不稳定
发表于 2011-10-14 10:29:29 | 只看该作者 �
兼容性不好,是1代的条子吧
发表于 2011-10-14 11:37:32 | 只看该作者 �
那么怪啊!LZ 问题解决了吗?
发表于 2011-10-14 13:17:24 | 只看该作者 �
奇怪的现象学学
发表于 2011-10-14 13:30:25 | 只看该作者 �
兼容性不好
发表于 2011-10-14 19:00:39 | 只看该作者 �
很奇怪的兼容性现象。很难理解
发表于 2011-10-14 20:59:23 | 只看该作者 �
不能亮的那条有问题
发表于 2012-6-2 23:21:29 | 只看该作者 �
这种怪事我也碰到过,求高手释惑解答
发表于 2012-6-5 14:56:57 | 只看该作者 �
有条内存是坏的 跑memtest就知了
