查看: 1517|回复: 2
DELL D600启动问题!
发表于 2012-6-1 12:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台D600的机器,开机不正常,有时间会连这按几次开机才能触发,一旦触发就可以正常开机运行。而且能进系统正常使用。这个是什么问题吖。求解!
发表于 2012-6-1 12:20:23 | 只看该作者 �
看看 是不是开关坏了
发表于 2012-6-1 12:37:30 | 只看该作者 �
这个应该是开怪问题,你拆开加焊一下应该就没事了,我遇到过一个这种问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:18
