查看: 2963|回复: 12
这个电压为什么出不来??
发表于 2012-5-9 14:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的1005p反复掉电重启,查看有一个电压没有出来,控制芯片是rt8152d,2脚OCSET:2.9V,3脚dprslpvr:0V,4脚VRON:2.3v,5脚PGOOD:0v,6脚CLKEN:2.2V,7脚VCC:5V,8脚SOFT:0V,   10CM,11CMSET,12VSEN都是0V,17脚TON:18V,19脚PVDD:5V,24脚BOOT:5V,
这机器没图纸,这是其他地方 找的芯片引脚,芯片换过不是芯片本身问题,哪位大哥帮我看看哪个哪个电压不对,为什么电压就是出不来。
发表于 2012-5-9 14:18:01 | 只看该作者 �
典型的核心供电部份,VRON不会是2.3V吧,这个电压异常,应该是3.3V高电平
发表于 2012-5-9 14:19:23 | 只看该作者 �
芯片缺工作条件,换芯片当然没用的
发表于 2012-5-9 14:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 14:20:47 | 只看该作者 �
那就查VRON是哪个控制的嘛。
发表于 2012-5-9 14:25:52 | 只看该作者 �
晕,信号不是乱飞线就得的,搞不好大短路,兄弟要紧慎。楼上说得对,查一查信号的源头
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 17:28
发表于 2012-5-9 14:29:15 | 只看该作者 �
哈哈,一般是什么发出来的啊透露一下,跑线路太麻烦了。。。
发表于 2012-5-9 14:29:17 | 只看该作者 �
本人理解VRON是高电平就算正常,不管它是2.3v还是3.3v。不知我说的对不对
发表于 2012-5-9 14:32:37 | 只看该作者 �
那是什么原因造成不出电压的呢
发表于 2012-5-9 14:32:40 | 只看该作者 �
一般是辅助供电芯片发出,你也查一查辅助供电芯片工作条件吧
发表于 2012-5-9 14:43:45 | 只看该作者 �
好像跑到南桥下面去了,到一个电阻在南桥旁边。。。
发表于 2012-5-9 17:23:13 | 只看该作者 �
有哪位高手知道吗,帮帮忙啊
发表于 2012-5-27 13:05:13 | 只看该作者 �
这个问题我也在看
