查看: 5619|回复: 27
内存太大其实作用不大
发表于 2012-12-28 17:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发现有些人的电脑内存是很大的,当然我们使用的是64的机器并且安装的是Win 7旗舰版64位,所以自然是能利用很大的内存空间。但是在这里我要问一下,这样大的内存空间究竟是有用还是没有用?
    其实我认为在现在这样的软件体积下升级内存到4GB就是可以利用的极限了,超过这个数字基本上是没有意义的。可能有的人会反驳我说自己划分了一部分为缓存,其实这也不能对于系统速度的提升有明显的效果。所谓的缓存是在硬盘和内存之间的缓冲区,我们把暂时可能使用到的数据由硬盘放入缓冲区之中之后在提入内存之中这样就能节省很多的读取耗时。但是在计算机系统之中对于速度其决定作用的并不是内存或者是缓存,而是硬盘。
    硬盘的读写速度直接是决定了系统的相应速度和应用的响应速度,这是计算机木桶原理。所以说目前扩展内存对于速度是不能起到杀什么提升作用的,就算是你在win7系统下载站点或w7系统下载下载了64位的系统再提供了支持的32GB内存,也是没有什么作用的。
当然,拓展内存在理论之上说是有好处的。
    比如说同时运行多个魔兽世界,但是尴尬的是往往CPU根本不上,内存在一个青黄不接的位置。上有CPU下有硬盘。当然如果你是大神,把内存接上了对应的震荡电路,用来当做硬盘并且在其中启动操作系统和运行应用,那自然是速度比SSD都快(别说不可能,外国的确是有人做到了)。或者是你把win8系统下载直接安装在RAM之中,但是系统启动的时候还是需要把硬盘读入操作系统之中的,所以开机速度会很慢。
同意楼主: 5.0
不一定,看你怎么应用了,特别是要挂多个游戏号的  发表于 2013-10-6 23:56
同意楼主: 5
我也觉得,内存只要够用就好,盲目的扩大就是没有必要的  发表于 2013-4-3 21:41
发表于 2012-12-28 18:57:14 | 只看该作者 �
楼主说得很好。不过标题定的不好。如果我用512M的内存+I7四核处理器。你说运行会快吗?那我也要发帖说:其实处理器太高级作用不大。
其实我想说:升级硬件应该所有的硬件一起升级,单是一样高级是不行的。
或许楼主标题该定为:单是内存高其实作用不大。
发表于 2012-12-28 20:54:46 | 只看该作者 �
WIN95 256M, XP 2G, WIN7 4G, WIN8 8G 足够用了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意  发表于 2012-12-28 21:48
发表于 2012-12-28 21:10:10 | 只看该作者 �
看用途了~服务器上是内存越大越好,没有个32G内存,和人见面都不好意思打招呼~如果是PC,其实内存大主要还是为了和人见面比较好打招呼!与性能无~关~
也是 得要那莫大  发表于 2012-12-28 21:49
发表于 2012-12-29 16:09:45 | 只看该作者 �
那里有瓶颈现象都是不行的
发表于 2012-12-29 16:23:12 | 只看该作者 �
就是win7 32位的4G内存也只能认到3.X,大了也没什么用
发表于 2012-12-29 22:52:23 | 只看该作者 �
8G,必须的!经常打开很多网页,4G不行!
发表于 2012-12-30 14:44:57 | 只看该作者 �
这个不用多说,楼主见世面小了。
发表于 2013-3-8 10:33:23 | 只看该作者 �
你开五个游戏试试看,什么样的内存好
发表于 2013-3-10 15:47:43 | 只看该作者 �
玩游戏还是大内存好  多开方便
发表于 2013-3-10 20:05:49 | 只看该作者 �
家庭用有4G的内存是足够了,但是其他硬件也要跟上
发表于 2013-3-10 20:09:44 | 只看该作者 �
现在内存价格便宜,造成了盲目地扩大内存,其实最好不过的是各配件能相互协调,避免头重脚轻
发表于 2013-3-10 20:14:08 | 只看该作者 �
这个就要看你是装32位还是64位的系统了
发表于 2013-4-2 00:09:50 | 只看该作者 �
我的电脑装两条共4G内存,只显示2.75G有用,不知何故。
32位系统,只能认到3.19G左右的内存。你2.75G,可能被集成显卡分了些过去当显存了  发表于 2013-4-3 12:05
发表于 2013-4-3 21:29:24 | 只看该作者 �
32位的,4G就够了,64位的,8G都嫌小,特别是搞图形或玩游戏
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
赞同。 这个我自己在多个笔记本中测试过。8G加上明显速度就提起来了  发表于 2013-4-3 21:52
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-4-3 21:51:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-3 22:31:17 | 只看该作者 �
平时不需要那么大,特殊情况必须。
发表于 2013-4-3 22:37:39 | 只看该作者 �
嗯,现在用4核的U,打开M多个窗口也不卡,同时工作很多软件没不成问题,32位系统只认3G多的内存,一般般,感觉刚刚够用。当然是大点好了。
发表于 2013-4-4 23:00:57 | 只看该作者 �
分析很精辟阿
发表于 2013-4-5 14:43:36 | 只看该作者 �
没看完  但我想说如果512内存跟 4G内存 还是有很大差别的吧~~~~~~
