查看: 4995|回复: 9
求助主板的AHCI功能开启
发表于 2012-6-10 14:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到的是技嘉EP43T-UD3L的主板,系统是装的XP SP3已装好。要求开启AHCI功能,BOLS中开启后进系统就蓝屏,在技嘉主板官网中未找到相关AHCI的帮助,求高人指点,谢谢!
发表于 2012-6-10 14:14:32 | 只看该作者 �
http://sky123.org/thread-181388-1-1.html
先在这下个SkyIAR,BIOS里开启AHCI,然后PE启动,在PE里运行SkyIAR,注入相应磁盘控制器驱动即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:58
发表于 2012-6-10 14:24:21 | 只看该作者 �
是的,就按2楼所说的去做,保证没有问题!
发表于 2012-6-10 14:24:23 | 只看该作者 �
bios里应该有的,只是你没看到,一般在第2选项和3选项里
BIOS的参数必须先WINDOWS前更改。否则要用2楼的软件改。  发表于 2012-6-10 15:19
发表于 2012-6-11 15:48:15 | 只看该作者 �
你好!2楼的哥哥,我按你的方法做了,已开启AHCI功能,但是现在设备管理器里面有个PCI  Device的变成黄色!号了。请指点下
发表于 2012-6-11 20:59:08 | 只看该作者 �
问题解决了,我从装下主板芯片组的驱动就好了。谢谢各位!
发表于 2012-6-11 21:13:03 | 只看该作者 �
P43这货不能开achi 最起码得是六系列芯片组
发表于 2012-6-11 22:01:37 | 只看该作者 �
en嗯 说的也是
发表于 2012-6-17 15:51:08 | 只看该作者 �
要在系统打补丁
发表于 2012-6-17 19:07:31 | 只看该作者 �
