查看: 16308|回复: 44
[求助中]
声卡驱动完好,但就是没声音,系统提示“音频设备不存在”
发表于 2010-9-8 15:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一联想品牌机,机型比较早了,2003年7月出厂的,声卡驱动完好,但就是没声音,系统提示“音频设备不存在”,并且声音大小也不能调,如图:
请各位大侠指教,用的是集成声卡,主板上没有另外插外置的声卡,请问是主板上的声卡部分的电路坏了吗?如何修?谢谢!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 15:25
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
cxkjjlb + 4 带图片提问题 清晰
发表于 2010-9-8 16:11:00 | 只看该作者 �
回楼主,你这个可能是声卡驱动不正确所致.用EVEREST测试看看是什么声卡.再安装相应驱动.
发表于 2010-9-8 16:15:01 | 只看该作者 �
没有找到声卡吧,你看在BIOS里禁用了吗?要是不行加个声卡看行不,这样简单点。
发表于 2010-9-8 16:35:24 | 只看该作者 �
这是声卡驱动不正确,你看一下声卡型号,在网上找一下驱动!
发表于 2010-9-8 18:30:35 | 只看该作者 �
驱动》BIOS禁用》声卡芯片线路问题
发表于 2010-9-8 18:59:32 | 只看该作者 �
多为声卡驱动所致。
发表于 2010-9-8 20:08:39 | 只看该作者 �
你按机型找下驱动程序 我碰到过
发表于 2010-9-8 21:06:34 | 只看该作者 �
驱动不兼容吧
发表于 2010-9-8 21:18:20 | 只看该作者 �
我碰到过,找原装驱动也没用,只好花15元加声卡
发表于 2010-9-8 21:35:48 | 只看该作者 �
声卡芯片烧了?笔记本的话,换个声卡看看
发表于 2010-9-9 09:31:46 | 只看该作者 �
这种原因一般是超频将声卡烧坏,表现为没有声音,建议加独立声卡,更换芯片,没多大意义。
发表于 2010-9-9 11:22:52 | 只看该作者 �
一看就知道驱动程序不对了!更换一下!
发表于 2010-9-9 14:18:06 | 只看该作者 �
设备管理器那张图根本就没找到声卡, 估计声卡挂了。
发表于 2010-9-10 00:25:52 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题了,原打算卖出去的二手电脑呢。究竟是怎么回事呢?是驱动的问题还是硬件啊,师傅?
发表于 2010-9-10 07:47:12 | 只看该作者 �
回复 wuxiaoyao 的帖子
首先谢谢你的回帖,设备管理器那张图中“NVIDIA(R)  nForce(TM)  MIDI  UART”是声卡吗?如何判断“根本就没找到声卡”?希望回帖指教,谢谢。
发表于 2010-9-10 09:57:51 | 只看该作者 �
问题还没解决,目前先装一个独立声卡,先用着吧。
发表于 2010-9-11 08:49:56 | 只看该作者 �
回复 wuxiaoyao 的帖子
_________________
请问 wuxiaoyao 在吗?我刚才提的问题能回答一下吗?在线等,谢谢!
发表于 2010-9-11 09:01:08 | 只看该作者 �
如果声卡正常在设备管理器里声音下拉栏就会有如AC97,ALC885之类的声卡型号。
如何判断“根本就没找到声卡”,你拆开机箱看下声卡芯片的型号再看下设备管理器里的声卡不就知道了嘛,
发表于 2010-9-11 10:50:48 | 只看该作者 �
回复 jeek2008 的帖子
   你好,那如下图中设备管理器的“NVIDIA(R)  nForce(TM)  MIDI  UART”指的是声卡吗?
发表于 2010-9-11 15:05:51 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
声卡在设备管理器一般芯片厂商的名字, 加型号, 还有audio , audio controller 等关键字。
    NVIDIA(R) nForce(TM) MIDI UART 是系统设备。没用的。
装机子装多了,自然就知道。
