- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-11
- 精华
acer tm5520g 送过不不显,打了一下各电感的对地,发现有一处大短,电烧鸡,发现在北桥有点热,拆了不短了,发了一个北桥,上去好了不短了,上电用波看了了内存上的电阻有波,内存估计过了,但屏不显,因为换了是拆机的桥,所以又发了一个全新的,上去还是老样子。这个机子是AMD 的集显,支官网上下了个BIOS是独显的,有问题的吗??CPU也换了,这个机子也找不到图,头都大了,电流在1.5就不动了 |
