查看: 4342|回复: 7
请教一下用两个D1710做ATX电源的主开关管可以吗
发表于 2012-5-17 09:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D1710是以前剩下的彩电的电源开关管,查了下资料发现是500V,7A,40W的,
这么大的个头居然比220封装的13007还要差劲
两个问题
第一:能不能用这两个D1710做电脑电源的主开关管
第二:如果能用,在输出功率方面比采用两个220封装的13007如何
谢谢!
发表于 2012-5-17 10:00:45 | 只看该作者 �
可以代用,但注意开关速度和放大倍数要符合电湖开关电路要求,两管的放大倍数要一致。
发表于 2012-5-17 10:11:37 | 只看该作者 �
个头不一样的话需要改空间`!
发表于 2012-5-17 10:13:29 | 只看该作者 �
13007完全能够代换D1710。
发表于 2012-5-17 15:35:50 | 只看该作者 �
主要是想知道这种大个头的1710比小个头的13007是不是能够提供更有力的功率输出
1710应该比13007好  发表于 2012-5-17 16:51
发表于 2012-5-17 20:18:09 | 只看该作者 �
40W、7A是小了一点,不过如果电源是用在整合主板上还是足够的,查一下开关频率和13007上否相近就行
发表于 2012-5-18 22:50:08 | 只看该作者 �
换了也不稳定的哦
发表于 2012-5-19 20:04:01 | 只看该作者 �
完全可以代换
