查看: 2152|回复: 15
请高手指点TPS51020待机问题???
发表于 2012-5-17 23:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
华硕的A8J,35V死活出不来啊,TPS51020 24脚18.5v正常,6脚18.5v正常,15 30脚BEST12各4.5v正常,为什么8脚REFT是《《《0.4v》》》???为什么呢,到底哪里还有问题,在此说一下,51020换2个啦,现在9 10脚EN也有3.3v开启电压,那有什么用哪?怎么查???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:48
发表于 2012-5-17 23:48:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
外围查过没问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:49
发表于 2012-5-17 23:49:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自举升压电容 电阻测下
发表于 2012-5-17 23:56:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
频率设定脚查了没??
发表于 2012-5-18 07:38:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
22脚有电压没有?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:13
发表于 2012-5-18 08:08:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是把时序搞错了
发表于 2012-5-18 08:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个35V 是3V、5V对吧?VREG5IN的5V电压有吗?
发表于 2012-5-18 08:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
51020很容易坏的 是不是焊接没焊好 或有引脚空焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:55
发表于 2012-5-18 08:58:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器是开了机才会出来的,朋友
发表于 2012-5-18 09:07:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
要是待机才出来的话,那这个就不用查了。
发表于 2012-5-18 09:10:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你再查一下。那个3V 5V的控制端的电压,和电路。分析一下,是开机有3 5V呢?还是待机时候就有呢?
发表于 2012-5-18 09:13:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2012-5-18 10:20:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先查下是待机有3、5V还是触发后出来,该出来时没出来就查它的外围电路了。有图很好找的啊。
发表于 2012-5-18 11:38:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-5-18 12:08:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EN信号有,总控制信号有没有啊?   如果有,查下外围电路。
发表于 2012-5-18 14:56:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
确定芯片焊到位了吗?这点很关键
