查看: 2416|回复: 0
苹果K24不充电简单维修
发表于 2012-5-16 10:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台苹果不充电的。不充电。不放电。查充电MOS管。有输入12V。控制脚12V。输出2V。心想既然是这样的话也许是检测信号不正常。
果然量J6950的第4脚时钟和第6脚数据。 时钟有3.3V。数据才2.2V。而且两根信号阻止差距100。。查图纸2个信号同时到H8和充电IC。。
取下充电IC。阻止依然。。取下H8。。阻值同步。。更换H8。。解决。顺便发个K24的图纸和点位图 A1278 K24.rar (1.66 MB, 下载次数: 76)
