查看: 3083|回复: 8
c600用电池不开机
发表于 2012-4-19 17:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔C600用电池不开机,用适配器可以开机,开机后电池可正常供电………………???
发表于 2012-4-19 17:12:01 | 只看该作者 �
保护隔离问题吧。
发表于 2012-4-19 17:12:16 | 只看该作者 �
查电池放电电路
发表于 2012-4-19 19:37:26 | 只看该作者 �
  保护隔离到充电电路有问题
发表于 2012-4-19 21:30:58 | 只看该作者 �
CPU供电也有可能,看下有没Emc大电容的。
发表于 2012-4-19 22:23:56 | 只看该作者 �
这个你要先检查下用电池时MOS管上管有没有+VDC 电压,没的话就好修了,应该是隔离电路故障。要是有的话很大可能就是各个供电的问题了,最大可能是VCC_CORE电压故障。我修到过一台联想的,把VCC_CORE的管理芯片和MOS管一起换了就好了。
发表于 2012-4-27 09:47:55 | 只看该作者 �
会是这样的吗?电池能开机哦,
发表于 2012-5-13 18:55:40 | 只看该作者 �
我有个A20的也是一样 现在还没查到问题
发表于 2012-5-13 21:25:10 | 只看该作者 �
会不会是电池,坏了哪,,
