查看: 2790|回复: 7
[维修经验]
升技ABIT-BH7集成网卡维修一例
发表于 2012-5-12 22:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一片升技BH7主板,RTL8101集成网卡不能使用,插上网线指示灯也不亮,于是检查网卡各条件,发现+2.5vLAN只有0.80V,断电量阻值只有0.05欧,,一般主板此电压由一个场管把3.3V转换而来。
         网卡周围小场管也少,没图纸只有盲查,有个Q65,但是没上件,测量输出端的确连到芯片的+2.5LAN的供电,于是断开FB24测量+2.5VLAN就没短了,判断会不会是电容有短路,很明显的小电容BC162就在旁边,第一个就拆它,拆除后测量不短了,运气不错,其他板找了个大体一样的换上,装机测试此问题修复
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 23:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 00:50
运气太好,  发表于 2012-5-12 23:02
发表于 2012-5-12 22:32:39 | 只看该作者 �
此芯片需要2组电压,vcc3和vcc2p5,
发表于 2012-5-12 23:27:03 | 只看该作者 �
不错,能修好就行
发表于 2012-5-12 23:41:12 | 只看该作者 �
已更换过网卡IC吧
没有看出动过IC  详情 回复 发表于 2012-5-13 09:53
发表于 2012-5-13 09:53:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 22:19:15 | 只看该作者 �
很明显焊过的痕迹哟
发表于 2012-5-13 23:41:07 | 只看该作者 �
电容不良,短路,也是维修中常见的事
发表于 2012-5-13 23:41:33 | 只看该作者 �
电容不良,短路,也是维修中常见的事
