查看: 6591|回复: 9
hp 1020打印机一下子打印几张的话··会有几张是模糊的
发表于 2012-3-29 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 1020打印机一下子打印几张的话··会有几张是模糊的·
   但是有时候又正常··有时候会有几张是模糊的·有字体·就是很淡· 定影换过几张还是一样···硒鼓换了套鼓还是一样·排除是硒鼓的问题···有经验的兄弟们··指点下··
发表于 2012-4-1 12:09:15 | 只看该作者 �
1020是好机器,你说的问题有点随机,清洁一下激光组件试试。
发表于 2012-4-2 20:38:44 | 只看该作者 �
充电的问题吧 ...
发表于 2012-4-7 18:33:40 | 只看该作者 �
定影部分故障,估计是膜转的不好
发表于 2012-4-17 17:17:12 | 只看该作者 �
我到现在还没有折换过定影膜。。那位大哥能够为小弟讲解一下。。谢谢了。。
发表于 2012-4-27 17:23:11 | 只看该作者 �
换定影膜的时候是不是没有加润滑油啊
发表于 2012-4-28 10:05:56 | 只看该作者 �
应该是激光器的问题吧
发表于 2012-4-28 14:48:22 | 只看该作者 �
我觉得是定影膜的问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 20:41
发表于 2012-5-10 11:22:29 | 只看该作者 �
楼主,你换的加热膜是国产的吗?问题就在加热组件上
貌似加热组件温度不对造成的
发表于 2012-5-10 13:10:31 | 只看该作者 �
这个问题是鼓的事,换鼓会好的!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-12 20:42
