查看: 2540|回复: 9
[主板维修]
丹丁N68进系统不认键盘鼠标,IO缺件
发表于 2012-4-16 16:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
先上图:
进系统键盘鼠标都不动了,明明刚才自己还在BIOS用键盘设置了,怎么进系统就不动呢。单接键盘不行,再接USB鼠标可以。看板PS/2接口处并没小排容!
再细看,IO处少了三个件,对着图看,28(3VCC),47(STB#),48(3VCC)。
少电容少电阻!先看47脚说明,应该只是少了个上拉电阻,补上一个102不成问题。
PRINTER MODE: STB#
An active low output is used to latch the parallel data into the
printer. This pin is pulled high internally. Refer to the description
of the parallel port for the definition of this pin in ECP and EPP
mode.
看样子问题就出在3VCC脚上的那两个滤波电容上了,补上再进系统!正常!
再次验证是此两小电容问题!
发表于 2012-4-16 16:23:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这都被你查到了  厉害啊
发表于 2012-4-16 16:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前一般都是IO 一块 有问题
发表于 2012-4-16 18:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
强人啊     够仔细!!!
发表于 2012-4-16 19:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个确实有水平~~
发表于 2012-4-16 20:08:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主真的好厉害,我都还是菜鸟有些芯片都不认识
发表于 2012-4-16 20:42:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怎么会无缘无故的少件呢???不是二修的吧,,,
发表于 2012-4-16 21:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主真是强人    我们直接换版
发表于 2012-4-22 10:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
此生此人 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-9 11:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还确实是强大
