查看: 5163|回复: 35
有个音响实在不会修了
发表于 2012-5-17 12:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
噪音太大了,左输出尤其轰鸣的厉害。
不知道哪里的问题
现在的情况是
音乐的声音很小 噪音很大,左输出轰鸣厉害。
拆开一个芯片是
yd2025
jh.1.l
发表于 2012-5-17 13:07:21 | 只看该作者 �
电容干掉,不行就功放芯片。
头像被屏蔽
3#
发表于 2012-5-17 13:08:10 | 只看该作者 �
换跟 音频线。
发表于 2012-5-17 13:11:00 | 只看该作者 �
虑波不良吧
发表于 2012-5-17 13:19:08 | 只看该作者 �
你 重点查一下功放芯片~!
发表于 2012-5-17 13:26:59 | 只看该作者 �
这个应该是电路中滤波出现了问题
发表于 2012-5-17 13:27:43 | 只看该作者 �
看是电容还功放芯片的问题
发表于 2012-5-17 13:29:51 | 只看该作者 �
电压合适的话改电路为USB吧,我有个改了后效果很不错,左右声道的电容也换下。
发表于 2012-5-17 13:37:19 | 只看该作者 �
轰鸣响,注意电压是否对称,还有输入线换屏蔽线,滤波电容和,电位器
发表于 2012-5-17 13:40:38 | 只看该作者 �
请检查一下音量电位器
发表于 2012-5-17 13:45:38 | 只看该作者 �
电容,芯片,代换检查
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 03:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 14:31
发表于 2012-5-17 13:50:35 | 只看该作者 �
先排除喇叭,再检查供电、滤波、功放芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 11:08
发表于 2012-5-17 13:59:10 | 只看该作者 �
应该是电容功放芯片的问题。
发表于 2012-5-17 14:06:03 | 只看该作者 �
你这个音响功放是TDA2822的吧,直接换功放芯片
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
yd2025,  发表于 2012-6-24 03:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:52
发表于 2012-5-17 15:06:27 | 只看该作者 �
tea205,一片重低音采用BTL,一片用双声道l有异响多是反馈落地电解电容虚焊!电路图这详细点,很容易修的
http://wenku.baidu.com/view/8e1fe012a216147917112827.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 03:13
发表于 2012-5-17 15:35:05 | 只看该作者 �
这个破音响买的话也不超过50没必要
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 17:19
发表于 2012-5-17 15:47:42 | 只看该作者 �
不是50元问题,修好的会很有成功感的
发表于 2012-5-17 15:50:16 | 只看该作者 �
如果一好一坏,两个声道互换对照维修
发表于 2012-5-17 16:00:48 | 只看该作者 �
问题不清楚,是怎么样轰鸣?估计是电位器的原因,把电位器里面的积碳清洗下
发表于 2012-5-17 17:21:20 | 只看该作者 �
电位器(可调电阻)或者接口的问题!
