查看: 1512|回复: 5
长城T50 外放没声音
发表于 2012-4-30 23:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
故障表现:单用电池的时候插网线,喇叭正常发音。可是插上适配器就喇叭就不响了。
用适配器,不插网线,喇叭正常发音。插上网线喇叭不响了。
发表于 2012-4-30 23:58:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果插上耳机,再用电池,适配器,网线组配测试一下,看是否现象一样?
有可能功放的切换信号受影响了,也有可能是系统问题。
发表于 2012-5-1 00:43:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
系统和驱动换回原厂的驱动也是一样。
发表于 2012-5-2 14:00:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
从表述来看跟网卡有关
发表于 2012-5-4 19:34:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
把驱动删了,重启就好了。
发表于 2012-5-6 12:56:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
呵呵。这种情况还是第一次看到
