查看: 15634|回复: 23
[主板维修]
主板不通电的毛病 技嘉的
发表于 2012-5-12 20:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块技嘉GA-G31M-ES2C的主板不通电,开机电压.重启针电压正常,IO换过,晶振换过,主板CPU电压正常,在我强行通电的情况下发现内存的核心电压只有0.38V,这不正常,我把内存旁边的RT9199,8105关于电压的都换过但是情况依旧...各位大哥帮帮忙。急急急{:soso_e118:}
发表于 2012-5-12 21:22:59 | 只看该作者 �
还有,你要注意,技嘉的板IO不能拿基它的品牌料板上的换,只能找技嘉的料板。。。。
要不你换多少个IO都是没用的。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 07:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 02:00
发表于 2012-5-12 20:57:47 | 只看该作者 �
你这写的太不专业了,与至于我看的不是很懂,你先量量内存供电的对地阻值是多少,再把场馆换了
同意楼主: 4.6
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 01:59
发表于 2012-5-12 21:14:24 | 只看该作者 �
可以强开  要量开机电路吧
发表于 2012-5-12 21:15:35 | 只看该作者 �
这种强行通电看看IO有没有发烫,强行通电量测内存的电压没有意义呀,时序还没有到的
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-5-13 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 01:59
发表于 2012-5-12 21:18:40 | 只看该作者 �
强触发 一般电压都不正常的 因为没有南桥的电压开启信号,很多电压都是出不来的 超差的板除外
应该先查一下绿线接哪了,如果联到二极管,二极管又坏了,你把全板桥换了还是没用的。
你都换了IO,我想应该是南桥直接管的,所以重点查南桥。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 02:00
发表于 2012-5-12 22:07:11 | 只看该作者 �
技嘉IO是专用的不能用其它IO代换,你不是你换错IO了
发表于 2012-5-12 22:16:54 | 只看该作者 �
记得要考虑南桥芯片哟
发表于 2012-5-13 00:04:24 | 只看该作者 �
找同型号的IO替换嘛
发表于 2012-5-13 09:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 09:40:36 | 只看该作者 �
换的一摸一样的芯片
发表于 2012-5-13 09:42:53 | 只看该作者 �
嗯嗯嗯。我先测试下  有发现告诉大家
发表于 2012-5-13 09:53:20 | 只看该作者 �
跑一下CMOS电路,还要注意,IO到南桥,南桥到IO的跳变信号出来没,另外注意是不是有专门的开机芯片
发表于 2012-5-13 10:01:53 | 只看该作者 �
不通电,就查SB的通电条件呗~! COMS电路正常的话,SB得到电平的RSMRST#信号了吗?还有你换的IO是技嘉专用的吗?
发表于 2012-5-13 14:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主下次不要不触发就强加电,有时会把故障扩大,先测下5+3
发表于 2012-5-13 15:12:30 | 只看该作者 �
点触发开关的时候绿线的电压有没有拉低啊,G31的应该是INTEL上电时序的,你看看IO的触发脚位正常不正常啊!然后再接着查.......
发表于 2012-5-13 16:44:48 | 只看该作者 �
没修好 怎么说是通病啊。。
发表于 2012-5-13 16:47:38 | 只看该作者 �
没有看懂你说的是什么意思
发表于 2012-5-14 14:28:28 | 只看该作者 �
谁能给个好点的思路.
发表于 2012-5-15 17:15:20 | 只看该作者 �
先把开机电路搞定呀。强通很多时序是不工作的。
SB要参与触发,那么,待机时,SB需要五个工作条件。分别是:VCCRTC(实时时钟供电)、高电平的RTCRST#(实时时钟复位)、32.768KHz的晶振振荡、3VSB、RSMRST#(ACPI复位控制、通知SB待机电源好的信号)。
南桥不完全工作,查内存电路没意义的。
你说CPU供电全都正常了,内存供电不正常。
难道是内存供电电路引起了不开机?
