查看: 4812|回复: 9
DELL D420 电池用完了 电池能充电 但不能用了
发表于 2012-5-15 21:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL D420  电池用完了 电池能充电  但不能用了  请问怎么办啊  请教高手
检查镍镉充电电池组,一般换掉坏的就行  发表于 2012-5-15 22:33
发表于 2012-5-15 21:30:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
主板充电线路有问题!!
发表于 2012-5-15 21:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
既然说能充电,如果有问题那也是放电电路了,你可以量一下电压多少,过量放电应该就没用了哦。
?还没明白 量放电电路?  详情 回复 发表于 2012-5-15 21:41
发表于 2012-5-15 21:41:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
?还没明白  量放电电路?
发表于 2012-5-15 22:02:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电电路的是吧  自己好好查查吧
或者电池的是
发表于 2012-5-15 22:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电池电压多少,光用电池公共点有没有电压。
发表于 2012-5-15 22:22:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问的不够到位,听不明白?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 11:41
发表于 2012-5-16 09:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
主板能检测到电池,那就查一下电池放电的电路呀
发表于 2012-5-16 11:37:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
那就是充不进电,电池没坏的话查充电电路。
发表于 2012-5-16 11:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你所谓的能充电是不是假象昵?看着在充电但实际没有充。。。
