查看: 2493|回复: 5
PHILIPS 107 S7显示器偏黄变色
发表于 2012-3-29 09:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
PHILIPS 107 S7显示器偏黄没有绿色,请问一下高手如何解决??
发表于 2012-3-29 09:44:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图像色彩偏黄是蓝基色不正常(缺少),检查VGA信号线蓝基色线是否断路、补焊尾板相应的电路元件引脚试试。
发表于 2012-4-11 13:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先检查vga线  在就是恢复出厂设置  不行再看看驱动板的3g色电压是否ok
发表于 2012-4-16 14:52:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实在是太好  太精彩了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-4-17 23:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对先检查vga 线,在看看行场电路
发表于 2012-5-17 21:52:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测VGA第3脚,一般几十欧,对比测视放输入输出电压
