查看: 3123|回复: 7
[主板维修]
一块GA-EG31m-s2保存BIOS后就档C1 求助??
发表于 2012-4-20 00:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:一块GA-EG31m-s2保存BIOS后就档C1,插不插内存都是跑C1。。放电后跑码一切正常,可以亮机显示。但是一进BIOS后保存退出就会跑C1,在跑C1时去量,系统总线3。3V,内存电压1。8V    3。3V供电也正常。。BIOS刷过,在官网上的每个版本的BIOS也试过还是原故障。。连BIOS芯片也更换过。也还是原故障。。。。CPU也更换过还是原故障。。求助。。。好奇怪。。。
内存条件不只有这几个吧  发表于 2012-4-20 09:19
发表于 2012-4-20 08:23:58 | 只看该作者 �
检查声卡、网卡等
同意楼主: 4.0
对喔。。。。这些外设也会引起这样的问题啊。。。但是可惜板已经还给客户了。。客户吹得急啊。。。  详情 回复 发表于 2012-4-25 13:25
同意楼主: 4
you可能  发表于 2012-4-20 09:46
发表于 2012-4-20 08:27:44 | 只看该作者 �
你在bios保存什么信息了
顺便设一个时间或者关掉软盘,保存退出。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-20 15:27
发表于 2012-4-20 15:27:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 19:53:09 | 只看该作者 �
我绝的bios的问题 你好好弄弄吧 设置个时间和软盘就不行
BIOS芯片我更换过,官网每个版本都试过。。还是原故障。。。。。郁闷。  详情 回复 发表于 2012-4-20 21:24
发表于 2012-4-20 21:24:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 21:40:18 | 只看该作者 �
如果,你刷的BIOS和猪板的PCB/3.0  刷F6的,还是一样的话,应该是南桥坏了。
发表于 2012-4-25 13:25:20 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-4-20 08:23
检查声卡、网卡等
