查看: 6213|回复: 20
一台宏基笔记本用着用着会白屏故障
发表于 2012-4-12 00:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的一台宏基笔记本,用着用着会白一下屏,然而又好了,以为是屏线的问题,换了屏线还是一样!那位大师有遇到过呢!!!
发表于 2012-4-12 00:24:46 | 只看该作者 �
会不会是显卡啊..期待结果
发表于 2012-4-12 01:15:39 | 只看该作者 �
宏基怎么那么多白屏啊?外接正常吗?查接口供电和测差分信号线对地阻值
发表于 2012-4-12 08:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可能显卡吧,加焊一下
发表于 2012-4-12 10:10:41 | 只看该作者 �
检查屏和显卡
发表于 2012-4-12 10:17:50 | 只看该作者 �
建议最好先检测屏,在动显卡,BGA有风险的。{:soso_e181:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 10:19
发表于 2012-4-18 15:37:34 | 只看该作者 �
有可能是主板屏接口,不过最好先测屏
发表于 2012-4-18 21:57:50 | 只看该作者 �
外接看看、、先别急着烘显卡、很有可能是屏坏了、
发表于 2012-4-19 16:02:33 | 只看该作者 �
有可能是屏线的问题
发表于 2012-4-19 17:11:56 | 只看该作者 �
虚焊也很有可能。
发表于 2012-4-19 17:14:14 | 只看该作者 �
应该是显卡虚焊    再用段时间估计就很明显了
发表于 2012-4-19 17:25:12 | 只看该作者 �
屏的概率大点
发表于 2012-4-19 17:25:57 | 只看该作者 �
屏线吧,4315   4720  4310等都会
发表于 2012-4-19 17:46:42 | 只看该作者 �
你说的白屏是白一下就恢复正常了。还是白屏后重启正常
发表于 2012-4-19 18:14:11 | 只看该作者 �
宏基什么型号的机器都不知道
发表于 2012-4-19 18:14:58 | 只看该作者 �
宏基有款45**的机器,屏线接口在风扇的出风口,容易虚焊,引起白屏
发表于 2012-4-19 18:28:53 | 只看该作者 �
外接先确定下
发表于 2012-4-19 18:49:29 | 只看该作者 �
如果是au屏的话 换屏吧
发表于 2012-4-19 19:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是一个mos供电管子不稳定导致!碰到n次
发表于 2012-4-23 13:57:35 | 只看该作者 �
有的屏白屏是通病,先检查下是不是屏的问题!
