- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
9#
发表于 2012-4-26 23:34:02
只看该作者
看不太懂,但是勉强又懂点模糊的概念,如果Q1是NPN管那么基极低电Q1不导通于是VCC3电没拉到地,正常情况就是VCC3就直接过去给南桥的VRM_PGD是一个正常电压,也就是南桥的好信号对吗楼主?但是现在你的这个VRM_PGD是低电还是高电你没有说出来。我知道ICH南桥要收到两个好信号一个是VRM_PGD和PWROK然后南桥再发出PLT复位信号给北桥和PCI-E显卡和I/O,之后北桥收到这个PLT复位信号再发给CPU复位信号,现在楼主你只说了CPURST#电压底不正常对吗?那么还有一个CPUPG信号是ICH南桥给出的,这个电压有吗?CPU只有收到CPURST#和CPUPG两个正常信号才算是正常工作。不知道我说得对不对。还有补充一点就是VRM_PGD一般是谁发出来给南桥的?这个问题我也不太明白,我记得看过饼哥的回复里面有南桥收到VRMPWRGD和PWROK后发出PLTRST#,如果PCIRST的复位没有或者是低电不正常,那么就有可能是I/O不良它发给南桥的PWROK没有,也就导致南桥发出给PCIRST的复位没有。他们两个是互相关联的,我自己有点混乱,我能不能这么解释一下:I/0发出PWROK给南桥,南桥再发出PCIRST。 |
