查看: 15208|回复: 72
190ew9
发表于 2012-4-14 23:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台显示器为190ew9的显示器为开机半个小时黑屏,关机再开机又有显示了但过了30秒左右又黑了。再开机又好了过了30秒又黑了.....
  先拆机检查电源板黑驱动板都很正常(外观)。用仪器测量灯管;四根灯管一直是正常电流。还是拆下屏检测灯管,发现没有什么不正常的啊还是把四根灯管都换掉了。故障依旧开机过logo显示一下马上就黑屏。再开又亮了 再又黑。
  还是直接接一个四口的高压板。通电    显示器好了。心想可能是电源板的故障。但是我不会修电源板,直接到淘宝网上买了一块电源板。
  过来几天电源回来了。换上去故障依旧,还是一样。请问一下驱动板会造成黑屏的故障吗
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
这个型号就不用这么麻烦了吧,上灯管有一根虚焊,都通病了,不晓得修了好多台了,  发表于 2012-4-20 21:02
都让你绕糊涂了,黑屏的时候,如果指示灯亮,能正常控制,解压板一般都是好的,问题还是出在高压板和灯管  发表于 2012-4-18 08:42
反对楼主: 5
190ew9通病是灯管虚焊,,,,,  发表于 2012-4-17 23:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:54
发表于 2012-4-15 03:30:53 | 只看该作者 �
其实用点屏器来点灯管,不经驱动板,不经原来的电源!就知道是不是光管问题了。一般是高压保护或灯管电源板问题,一开就黑!今天我也刚搞一台,反复黑屏的。图片接好灯管时试机的!
发表于 2012-4-15 06:58:50 | 只看该作者 �
看着有点乱,仔细阅读了几遍有点清楚了。意思是外接高压板能点亮屏并且正常使用,把灯管接在电源高压一体板上就过会就灭,新买来的一体板也是这情况是吗。如果这样就是说电流偏大电源保护了。还有你的第2和第4图上电源板上接一根灯管是错误的,要4跟都接上不然是要保护的。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-18 10:23
发表于 2012-4-15 07:28:13 | 只看该作者 �
尼玛工作台这么干净
发表于 2012-4-15 08:19:30 | 只看该作者 �
我怀疑你那个只亮一小部分的灯管是坏的, 还有, 4灯高压板不能只接一个灯管, 因为高压板会保护的, 你这个机器的故障我暂时还在研究中....
发表于 2012-4-15 08:39:39 | 只看该作者 �
一般是上管容易坏
发表于 2012-4-15 08:40:48 | 只看该作者 �
是说,上面的灯管,灯管坏后,导致高压保护而关机
他外接灯光很正常呀  发表于 2012-4-18 22:52
发表于 2012-4-15 08:41:18 | 只看该作者 �
高压包坏了换把
发表于 2012-4-15 08:47:56 | 只看该作者 �
电源真的很漂亮!
发表于 2012-4-15 08:51:41 | 只看该作者 �
楼主你那现象是 驱动板的问题哦 ,EN信号没了 ,我有修过 驱动板上有个 三极管不好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 14:34
如果三极管不好,还要查看附近的电容~!  详情 回复 发表于 2012-4-15 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 09:14
发表于 2012-4-15 09:07:52 | 只看该作者 �
没见过,路过,学习下
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
13154912717 -2 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-15 09:22:08 | 只看该作者 �
是19寸飞利浦吧?是用半个钟直接断电?我遇到过这样一台,换了驱动板无果,可是楼主又换了电源板,郁闷啦,修好了的话说下经验哦
发表于 2012-4-15 09:22:48 | 只看该作者 �
没什么大惊小怪的
发表于 2012-4-15 09:24:20 | 只看该作者 �
同意7桉意见,高压包问题。碰到这个情况我要么换通用高压条,要么换高压包。兄弟是刚入行的吧。怎么连个静电胶布也不摆个。最少弄个泡膜防止短路不是
发表于 2012-4-15 09:25:54 | 只看该作者 �
吧一体版去点看看还会黑不。
发表于 2012-4-15 09:27:15 | 只看该作者 �
如果三极管不好,还要查看附近的电容~!
发表于 2012-4-15 09:35:22 | 只看该作者 �
这个故障是按键漏电照成的,我修过,把所有的按键换新的就OK了!!!
发表于 2012-4-15 09:42:29 | 只看该作者 �
碰到过这样的故障不过不是这个牌子   是板子上的高压电容性能不良
发表于 2012-4-15 09:52:33 | 只看该作者 �
之前我也遇到过类似的,情况是不定时会黑屏,也就是无信号 ,后面是换灯管好的
发表于 2012-4-15 10:01:03 | 只看该作者 �
换了新的一体板还这样,楼主灯管没换好吧,我碰到这个型号的都是灯管问题
