查看: 3798|回复: 5
[维修经验]
p5qpl-am内存电压低。
发表于 2012-3-31 14:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p5qpl-am内存电压低(不跑码电压低正常)。别的电压正常。有复位不跑码。换了IO一样。换南桥上机测试全正常。内存电压也正常了。
发表于 2012-3-31 14:59:26 | 只看该作者 �
没看懂哟,你说的是内存的VCC,还是VTT?电压代换I/O?有短么?
发表于 2012-3-31 15:00:16 | 只看该作者 �
说的太简单了,地压低,多低呢?
内存电压低0.3V  详情 回复 发表于 2012-4-4 11:18
发表于 2012-4-4 11:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 18:06:21 | 只看该作者 �
这款主板都这样的 等开到检测主板的时候电压就会1.8了  你可以找一块一模一样试试
试过的。可以用的就是1.8。应该是北桥的问题。叫客户送保去。  详情 回复 发表于 2012-4-21 10:19
发表于 2012-4-21 10:19:46 | 只看该作者 �
