查看: 2601|回复: 9
IBMT60 待机0.01 无3V,5V维修·······
发表于 2012-4-17 11:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版是同行拿过来的,有明显的焊过的痕迹,首先打了下对地阻值,南北桥电容无短路。上电待机0.01,按开关键没反应,电流表没反应,量电压发现3V,5V没出来,主供电芯片是MAX1901.T60有个电源管理芯片,TB62506必须工作正常才会发出3,5V所以也没去考虑1901是否正常。 经量发现TB芯片59 VCC3SW对地短路,供电正常的话,59脚就会输出信号,怎么会短路了?把此脚翘起来打阻值,还是短路,悲催的是,翘了几次既然把脚给翘断了,心想又得被老板叼了,早知道之前应该直接烧鸡,就不会发生这样的事情,经烧鸡摸到LENOVO H5有点烫,疯抢吹下来,量59脚就不短路了,现在得找俩个芯片,纠结,一个TB,一个,H5 才能知道是不是H5短路引起的不触发的,因为这板还被人飞过线,我想问题应该不会这么简单。此时还没找到芯片,有结果再发表~~
发表于 2012-4-17 11:36:03 | 只看该作者 �
历害啊!希望换了两个芯片就会好了。呵呵
发表于 2012-4-17 12:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 12:21:42 | 只看该作者 �
-﹎メ≈尛山淼 发表于 2012-4-17 12:13
换芯片就能好吗
现在正在找芯片,到时候修好,再告诉你·
发表于 2012-4-17 12:22:09 | 只看该作者 �
-﹎メ≈尛山淼 发表于 2012-4-17 12:11
学习啦嘿嘿
彼此学习·
发表于 2012-4-17 12:31:33 | 只看该作者 �
楼主修好了一定要说一声哦
发表于 2012-4-19 19:54:40 | 只看该作者 �
我猜是TB坏了,等 楼主结果
发表于 2012-4-19 19:59:45 | 只看该作者 �
{:soso_e178:}{:soso_e178:}{:soso_e177:}
发表于 2012-4-20 21:41:54 | 只看该作者 �
VCC3SW供给那几个芯片,不是很多,一个一个拆下来不就知道了吗?一般我很少翘脚
发表于 2012-4-20 21:42:26 | 只看该作者 �
宁愿割线断开,也不翘脚
