查看: 4213|回复: 12
[维修经验]
昂达945不加电维修一例
发表于 2012-4-28 13:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块昂达945的板子一块!说是 不开机!接电源开机测试,风扇都不转!此板I/O为 W83627DHG
1. 测ATX  14脚有5V
2. 测开关排阵有4.9v
3.测32.768晶振 0.25V
4.开关排针跑线是到I/O的    所以此款主板应该是 I/O+南桥触发
5.查IO  PDF
6.  A.按下POWER键,I/O的68#有一个低变高再回到低电位的跳变电压;
       B.
上电后(插入ATX电源)I/O的67#上要有一个3.3V待机电压,按下POWER键同时67#有一个高到低再回到高的电平变化;
    C.
当南桥检测到I/O的67#低电位变化后,南桥触发电路被启动,输出一组持续的3.3V(SLP—S3)到I/O的73#;
       D.I/O
检测到73#持续的SLP—S3后,72#就会有一个低电位输出控制ATX电源的14#,ATX电源收到此信号启动电源输出各组电压;
经测,当按下开关后,I/O72脚会产生低电位(由5V变为0V),但是ATX 14脚任然为5V 。跑线发现之间断线。连上后OK,能开机。
测试正常。
有什么不对的地方望高手指点。。。
同意楼主: 5.0
这种是最好修的  发表于 2012-4-28 19:52
同意楼主: 5
堪称秒杀哦  发表于 2012-4-28 15:57
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
小徐维修超 + 5 赞一个!
扬帆起航 + 6
发表于 2012-4-28 13:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,修起来自然顺手了。
发表于 2012-4-28 15:07:57 | 只看该作者 �
这就是实力啊!!!
发表于 2012-4-28 15:48:51 | 只看该作者 �
就是断线了,呵呵
发表于 2012-4-28 18:11:50 | 只看该作者 �
会跑线路就是好啊,我还在学啊
发表于 2012-4-28 18:23:05 | 只看该作者 �
学习,修起来很有思路哦
发表于 2012-4-28 18:23:37 | 只看该作者 �
还在学习中,好多跑线路方面的东西弄不懂;谢谢分享。
发表于 2012-4-28 19:08:25 | 只看该作者 �
南桥5大工作条件(1)VBAT电池3v   (2)RTCRST#3V     (3)32.768KHZ起振   (4)3vSB正常  (5)RSMRST#高电平
发表于 2012-4-28 20:12:17 | 只看该作者 �
关键是熟悉开机时序,修起来就有思路了。
发表于 2012-4-28 20:21:45 | 只看该作者 �
..............学笔记本的时候,跑电路跑死了,也没学好
发表于 2012-4-28 22:40:42 | 只看该作者 �
什么时候能像楼主怎么牛 就好了
发表于 2012-4-29 00:22:31 | 只看该作者 �
VBAT电池3v不是条件吧。。没电池很多都可以开机的。(1)VBAT电池3v   (2)RTCRST#3V 就是同一个信号
发表于 2012-5-4 20:42:58 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}高手,会查这些 就是好
