查看: 2251|回复: 13
[主板维修]
这cpu是不是坏了? 有救不?
发表于 2012-4-21 21:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔    631的3.0  2m缓存。。。前几天碰见个  V星给惠普代工的  cpu供电保护的。。。怎修就保护烧了好多产管。。。cpu一上去就保护   这两天拿那个cpu上g31  一上别的板子上去就 保护。。好几块g31板子都这样《后来的g31主板都好的》。。这可是公家的cpu啊。。。咋办啊  能弄好不?    应该是我烧的第一个cpu吧  唉
把U上到板子上,对比着打值看一下,  发表于 2012-4-22 10:01
发表于 2012-4-21 22:10:20 | 只看该作者 �
烧了 就只有买个了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-21 22:31
发表于 2012-4-21 22:45:20 | 只看该作者 �
不贵 买个就是了
发表于 2012-4-21 22:56:00 | 只看该作者 �
楼主是女孩吧
发表于 2012-4-21 23:33:02 | 只看该作者 �
楼主的CPU应该是在修CPU供电时烧坏了。 631的3.0  2m缓存    上G31板是没问题的。
发表于 2012-4-21 23:59:02 | 只看该作者 �
那个便宜啊,如果能修好的话,估计成本比CPU还贵了,我说如果
发表于 2012-4-22 07:21:10 | 只看该作者 �
那也不一定是你烧得啊可能送修之前就烧了
发表于 2012-4-22 08:22:41 | 只看该作者 �
不上假负载测量电压就直接上U的后果
发表于 2012-4-22 08:30:34 | 只看该作者 �
用万用表的X1档测量一下 CPU的供电电感对地阻值是多少?可以间接测量CPU的阻值!
发表于 2012-4-22 08:38:04 | 只看该作者 �
肯定是短路了呀,,测一下各公共点的对地阻值
发表于 2012-4-22 09:11:02 | 只看该作者 �
就看看  下载分
发表于 2012-4-22 09:19:03 | 只看该作者 �
CPU631的功耗比较大,你的电源是否功率是否太小?
发表于 2012-4-22 09:19:44 | 只看该作者 �
写的什么没看明白
发表于 2012-4-22 09:49:29 | 只看该作者 �
坏了就坏了啊
