ZXCVWtest
查看: 2681|回复: 15
联想QDI P1-AL/D故障
发表于 2008-6-19 11:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如下图。开机RST常亮,测量有1伏多的电压。这是rst部分出问题了么?雷击主板,已将损坏的集成网卡芯片拿掉。
[ 本帖最后由 四方电脑维修 于 2008-6-19 14:21 编辑 ]
发表于 2008-6-19 11:49:27 | 只看该作者 �
问下LZ,主板能够正常复位的基础是什么?
发表于 2008-6-19 12:00:03 | 只看该作者 �
供电时钟要全正常的情况下才复位哇!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-19 12:01:09 | 只看该作者 �
我是菜鸟,只是看看能不能修好,省点money。
不懂版主的意思,能再说的明白点么?
发表于 2008-6-19 12:23:46 | 只看该作者 �
LZ
到新手区补充一下基础知识吧
发表于 2008-6-19 13:06:45 | 只看该作者 �
如果不是做硬件维修的话,我建议你还是送修,不要扩大故障了!
如果想学习,拿来 练手,建议你先去把基础知识搞懂再说!
发表于 2008-6-19 14:23:26 | 只看该作者 �
好的,我先去新手入门看看.
发表于 2008-6-19 14:43:34 | 只看该作者 �
时钟信号灯亮,是不是我应该去看一下个部分的供电就可以了啊?
发表于 2008-6-19 15:18:00 | 只看该作者 �
cpu附近有6个管子,3个有输入输出都是12V,另外3个输入无电压,这个该查那个部分啊
其他部分供电正常。
学习总有个过程,对你的扣分行为深表不解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 四方电脑维修 于 2008-6-19 18:06 编辑 ]
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
悠澜客 -2 好好去看下关于CPU供电的帖子
发表于 2008-6-19 15:33:09 | 只看该作者 �
回复 #9 四方电脑维修 的帖子
还查哪里?估计你那板的CPU供电都不对,先把这个电压搞好!
发表于 2008-6-19 16:59:37 | 只看该作者 �
现在hip6301cb的pwm1、pwm2、pwm3输出2.47V
hip6601bcb的ugate输出0.08V,lgate输出跳变电压3.7-4.6V,boot为12.16V,pwm为1.45V,VCC、PVCC均为12v,Phase为0.07V。
量核心电压为0.5V
CPU座附近有个带散热片的芯片很热。
Ugate是不是驱动上管啊,为什么输出这么低啊。
以上都是烂费时间了。我上了个CPU后测核心电压为1.72V,应该算正常吧。
诊断卡CLK灯亮应该时钟也没问题,我测了PG也为高电压。怎么RST还是总亮呢。
[ 本帖最后由 四方电脑维修 于 2008-6-19 17:25 编辑 ]
发表于 2008-6-19 17:34:53 | 只看该作者 �
如果全板的电压、时钟都正常
还不复位的话
重点查复位电路
门电路、IO、南桥等
发表于 2008-6-19 18:06:01 | 只看该作者 �
这个mos的阻值正常么?他是不是给那个带散热片的芯片供电的啊?焊开输入脚测阻值很大。
发表于 2008-6-19 18:12:20 | 只看该作者 �
楼主,别问了,你至少得有点基础吧,先去新手区学学吧。
跑跑开机电路。
发表于 2008-6-21 14:50:47 | 只看该作者 �
南桥的问题
看一下热不
发表于 2008-6-21 15:49:47 | 只看该作者 �
看不懂你的描述啊, 请说明你的主板型号牌子,故障现象,还有你测得各脚的电压数
