设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
高压包问题
返回列表
查看:
2764
回复:
9
高压包问题
会员62825
会员62825
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-12 23:16:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个15寸的杂牌CRT, 现象是屏幕很白,且带回扫线, 量高压包上G1电压为0V ,而正常应该是-100多V , 其他电压都正常,是不是高压包坏了?
问题
屏幕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
u1618460 我账号VIP会员,发贴 全要审核
126定影不牢
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
是不是系统出问题了。大家有没有这种情况
夏普电视机LCD-60SU470A遥控问题
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
兄弟 PT-E550W
兄弟 PT-E550W
关于r9000p arx8 版号NM-F251刷写MP2845B奇怪问题
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员60749
会员60749
当前离线
积分
156
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-12 23:18:59
只看该作者
如果是直接测包上的G1还是0V就是包坏,反之就是包上G1脚后面的电路有断路了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9985
会员9985
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-12 23:42:29
只看该作者
可能是G1的二极管烧了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20601
会员20601
当前离线
积分
299
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-13 08:31:30
只看该作者
G2是多少伏。还有其他问题也有种故障也是这种故障显示
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-13 08:44:12
只看该作者
边动不动就高压包,先查查其它.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18191
会员18191
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-13 09:24:08
只看该作者
LZ测量G1 是0V 请问是否是在开机的时候测量的呢? 因为G1在开机的瞬间踩有电压 , 一般在 30-100V 之间,
高压包坏引起这种问题的比较少, 重点应查 G1 G2 电路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23735
会员23735
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-7-13 09:37:07
只看该作者
屏幕很白~~图像有显示吗~~从有光栅来说~~行部分基本正常~~~如有图像出现~~很白的话~~调加速极~~如效果不好的话~~就进工程模式调整看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43466
会员43466
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-7-13 18:48:28
只看该作者
查G1电路咯。首先看高压包出来的二极管坏了没。在跟着电路查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62825
会员62825
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-7-13 23:47:11
只看该作者
今天换了个新、的高压包,故障排除了, 他这种高压包只有个聚焦极,其他都没有的,加速极是靠CPU控制的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38084
会员38084
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-7-14 07:18:12
只看该作者
有些机子G1是接地的,所以电压为零很正常。
楼主也没说清楚哈。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
苹果手机维修
维修员招聘求职
液晶电视维修
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
硬盘维修
主板维修|显卡维修
返回列表
