查看: 10088|回复: 7
TT KV400电源,5伏和3.3伏电压不正常,12伏正常。
发表于 2012-4-9 10:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TT KV400电源,5伏和3.3伏电压不正常,12伏正常。该如何下手维修?
发表于 2012-4-9 10:07:56 | 只看该作者 �
那就检查3.3和5伏输出部分的电解和整流二极管性能再说吧。
发表于 2012-4-9 10:13:57 | 只看该作者 �
会不会是393有问题呢?
如果是393有问题,那为何12V正常呢?  发表于 2012-4-9 14:39
发表于 2012-4-9 10:18:08 | 只看该作者 �
5v和3.3v  电路跑一下       看看把
发表于 2012-4-9 10:47:25 | 只看该作者 �
一般是双二极管损坏。
发表于 2012-4-11 19:52:40 | 只看该作者 �
查5V稳压部分。。
发表于 2012-4-12 11:25:11 | 只看该作者 �
有点意思,呵呵呵呵
发表于 2012-4-12 13:24:55 | 只看该作者 �
我感觉也是5V稳压
