查看: 10508|回复: 21
飞利浦显示器不定期花屏!
发表于 2012-3-28 12:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
自用的飞利浦190V,使用1年多后!最近不定期花屏。有时一天几次,有时隔天出现!花几分钟后正常显示!VGA数据线换过3根了。电源线换过。故障依旧!现在还没拆壳出来看!帮看看是什么问题!确认是机器就开拆了!
补充内容 (2012-3-29 23:45):
原因找到了。是因为无线鼠标的接收器摆得太近液晶屏了。平时都是插在主机的USB插口上。最近加条延长线拉到桌子上面。造成干扰....我倒。这屏拆了N次了。才找到原因。可怜的显示屏被破处了!
我是进来看桌面图的~是那哟  发表于 2012-3-28 21:20
擦屏线  发表于 2012-3-28 17:29
显卡换 了没  发表于 2012-3-28 15:22
发表于 2012-3-28 12:35:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
嗯!显示板的可能最大!
打开来清清灰吧!别舍不得{:soso_e106:}
发表于 2012-3-28 12:49:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要不找开把屏线换一下就好了
发表于 2012-3-28 12:58:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
屏线检查过么?  没有的话擦一擦试试
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 07:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-28 13:07
发表于 2012-3-28 13:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
建议你先检查主机部分,显卡等设备是否正常
发表于 2012-3-28 13:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解  先排除 板子问题
发表于 2012-3-28 13:15:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先换掉屏线试下
发表于 2012-3-28 13:18:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先处理一下屏线,看可以不
发表于 2012-3-28 13:45:56 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换屏线,这样的问题很多是屏线
发表于 2012-3-28 13:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏线吧  你试试 晃晃屏线看看!】
发表于 2012-3-28 14:10:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
屏线问题,修过好多都解决了
发表于 2012-3-28 14:17:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是屏线接口老化了吧!!!
发表于 2012-3-28 14:35:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢各位,已拆开,拿橡皮擦擦了屏线。目前正常中。顺便拆屏清了些灰尘!观察几天看看情况!
发表于 2012-3-28 15:34:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
显示器内部的屏线,
还有就是主机到显示器的连接线,都要考虑,如果还是这样,就要换成质量好的
发表于 2012-3-28 15:37:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是屏线问题,就有可能是驱动板的问题了啊
发表于 2012-3-28 16:08:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个一般是屏线松动!
发表于 2012-3-28 16:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线用硬白纸擦一下试试
发表于 2012-3-28 16:26:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主 你应该先 换台主机  试一试 看看,后再拆显示器维修。
发表于 2012-3-28 22:43:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主别太懒了拆开擦下屏线就好了
发表于 2012-3-29 15:33:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显卡有问题吧
