查看: 4113|回复: 27
联想R60显卡花屏
发表于 2012-4-5 20:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
开机内外都花屏 ,显卡是X1300,显存背在芯片背上,此芯片是点胶,有经验的朋友给点意见 ,怎么弄最好。明天去搞 ,搞不好就换板。看着这个显卡就恐怖 ,NV的还好干。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:13
换显存的成本低,只要8元就可以修好了,再说了,X1300显卡较缺,,,,  发表于 2012-4-5 21:29
发表于 2012-4-5 21:25:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
看来牛人都上床射门去了。明天自己搞去 。
发表于 2012-4-5 21:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把显卡封好,再把显存拔下来,直接换显存,温度可以掌握好,我8成都是换显存的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 17:36
发表于 2012-4-5 21:37:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得是显卡问题,显卡上面贴曾大小一样的锡箔纸,温度要用无铅的做,温度到达时定30秒,拔的时候比平时不打胶的出多一半的力,就OK了,个人意见,不代表全部
发表于 2012-4-5 22:41:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怕个鸟,和干N卡差不多自己心放细点问题不大!
发表于 2012-4-5 23:05:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果你没拆过封黑胶的桥,就最好拿个料板练练!一句话,经验加技术
发表于 2012-4-6 08:42:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
此花屏是竖起2排花,是不是现存的问题 ,帮我确定一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 18:35
同意楼主: 5
这是爱田由的嘛。。。。下半胸部,,怎么不弄出来。  发表于 2012-4-6 11:51
发表于 2012-4-6 10:45:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这显卡不好搞有胶
发表于 2012-4-6 11:23:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2012-4-6 11:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度设置好,别把芯片烧坏了
发表于 2012-4-6 12:09:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个型号的显卡现在比较缺
发表于 2012-4-6 12:15:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个点胶无所谓了。和别的一样弄了
发表于 2012-4-6 12:20:42 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
如果没有做过,恐怕有些难度。不过既然都打算换板了,何不死马当做活马医。
发表于 2012-4-6 12:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得显存的机会大一点,
发表于 2012-4-6 12:57:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
X1300这个显卡 应该 不是背上显存问题  跟显卡门一样 吹吹就能亮 。换显存虽然也能好,但是应该不是显存问题。
发表于 2012-4-6 15:50:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
告诉你们一个好消息,加焊无果。貌似显存芯片坏了,苦于没有这个显存 ,换板子了 ,才300多点 。以后找找这个显存再试试 。
发表于 2012-4-6 16:03:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这种不好搞,要小心
发表于 2012-4-6 16:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个胶很好弄的,用风枪先加热把胶用列子搞掉就可以了,然后上BGA就可以,没有什么难度的
发表于 2012-4-6 16:11:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊一下,ok
发表于 2012-4-6 16:49:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
难度大些哦,,温度高一些取下来,确保不掉点
