查看: 1767|回复: 5
IBM X40 定IBM LOGO ,死机
发表于 2012-5-15 21:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40 定IBM LOGO ,死机,,一开机就死机,,显示IBM画面,有两台机都是这样的,,不知什么问题,,求解,,有修过这个机器的师傅可以提示下
发表于 2012-5-15 22:02:05 | 只看该作者 �
不是南桥就是刷BIOS
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 13:57
发表于 2012-5-15 22:02:22 | 只看该作者 �
内存  硬盘  刷BIOS
内存加焊了,,一样,我的是裸板哦 什么都没有上,,这个是板载内存与CPU  详情 回复 发表于 2012-5-15 22:20
发表于 2012-5-15 22:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 21:13:38 | 只看该作者 �
已解决了
这个由于前面的技术员都是用摄子开机,,导致很多脚短路,,重新焊下就OK了,,两台机都是一样
发表于 2012-5-16 21:16:20 | 只看该作者 �
不会吧     这样也可以啊   用镊子开机怎么会很多脚短路啊
