查看: 2131|回复: 1
求助,妖妖的ACER 4730ZG
发表于 2012-4-8 18:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个ACER 4730ZG的,一开始是不通电,查了下19V进来的地方场馆挂了,直接换了,待机出来了,电流0.33,心理滴汗,明显有短的地方,摸到网卡,超烫,就是它了,吹下,插电,0.01出现,以为OK了,装了下硬盘等东东,开机亮,进系统,到了进桌面之前,扫描硬盘到60%的时候,杯具发生了,断电,开关按钮灯变成橙色,左下角两个指示灯,电源和电池等,交替互闪橙色灯,其中电源灯本身也在绿色和橙色直接切换,断电,拆机重量,连3 5V都没了,心理哇凉哇凉的,小弟新手,看不来电图,有遇到这个问题的兄弟吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-4-8 18:35:32 | 只看该作者 �
这个故障要是不会看图纸的话是修不出来的
