查看: 5457|回复: 8
[主板维修]
DELL 主板G33MO2
发表于 2012-4-3 14:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL富士康代工主板G33M02主板   可以点亮 PE也可以进去就是 卡在系统滚动条处过不去, BIOS在基地找了刷了还是一样,  南桥也换过了还是不行,    求解脱啊     请各位师傅帮忙看下啊
就是一直滚,   硬盘是自己的好的,电源换过,CPU内存什么的也换过
补充内容 (2012-4-4 14:25):
只能用E3300以下的双核CPU才可以进系统    无语
发表于 2012-4-3 17:03:58 | 只看该作者 �
你用安装盘安装啊啊??不要GHOST,多换几个班本`!
安装的不行,一读盘就跳过了,然后从硬盘启动了  详情 回复 发表于 2012-4-3 17:21
发表于 2012-4-3 17:21:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 17:35:59 | 只看该作者 �
应该还是南桥这块的问题吧
发表于 2012-4-3 18:07:16 | 只看该作者 �
不行的话换南桥!
发表于 2012-4-3 18:17:40 | 只看该作者 �
都到wind了很有可能是北桥的问题
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 12:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 23:42
发表于 2012-4-4 10:04:25 | 只看该作者 �
今天早上来了一台DELL的台机,换了5张还是不行,最后正常安装就搞定了~!
发表于 2012-4-4 11:47:13 | 只看该作者 �
系统换过不知道多少了   安装的  U盘GHOST  碟子都不行  南桥是换过了
发表于 2012-4-4 14:24:55 | 只看该作者 �
结果出来了     还是CPU问题      本来自己用的是E3300的CPU   测试的时候用过PD 3.06 和E3300   都是一样的,后来因为E3300在用所以在柜子里拿了个E2160  就进去了 E1400也可以, 但是用E6700也是一样          大意了
