查看: 5105|回复: 17
[主板维修]
V星 给HP代工·的 ms-7525 内存··CPU 北桥 供电没有··
头像被屏蔽
发表于 2012-4-2 15:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-4-2 15:15:38 | 只看该作者 �
场馆有没有坏啊?
发表于 2012-4-2 15:23:00 | 只看该作者 �
跑跑线  也许能找到
发表于 2012-4-2 15:30:05 | 只看该作者 �
上真U才有供电的。
发表于 2012-4-2 15:30:19 | 只看该作者 �
场馆基本上都取下来测过了  是好的···
发表于 2012-4-2 15:31:08 | 只看该作者 �
其他供电正常才会有cpu供电,所以就是因为北桥供电问题导致cpu没有供电,北桥到atx之间的线路原件很少,你自己泡泡线路看看吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 17:39
同意楼主: 5
应该先查桥的供电。  发表于 2012-4-2 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-2 15:39
发表于 2012-4-2 15:37:52 | 只看该作者 �
上假负载再测试试
发表于 2012-4-2 16:25:52 | 只看该作者 �
就算没装假负载 内存也应该有电压呀。估计不是一个地方的问题,
发表于 2012-4-2 16:45:55 | 只看该作者 �
找找看有没有V星专用芯片,我今天刚修了一块V星给惠普代工的板子,直接换V星专用芯片就好了。
发表于 2012-4-2 18:08:28 | 只看该作者 �
感觉V星的板子也不是怎么好修的。。有些问题够莫名其妙
发表于 2012-4-2 18:09:49 | 只看该作者 �
先查内存供电,有时BIOS出问题内存也无供电
发表于 2012-4-2 18:23:55 | 只看该作者 �
同意11楼啊,先把内存供电修起来先
发表于 2012-4-2 18:30:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 18:30:09 | 只看该作者 �
同意。。。。。。。。。
发表于 2012-4-2 18:58:03 | 只看该作者 �
G级不正常 查芯片的工作条件
发表于 2012-4-2 23:36:50 | 只看该作者 �
修板子怎么开始就一直的换配件呢,板子拿到手要先了解一下他的架构。大概的时序。你这片板当然是要先修内存的供电了。内存的供电的控制芯片的控制端的有没有信号。千万别换来换去的,这样即使修好了,技术也没有什么长进的。更何况配件更换过程中有可能吹飞元件,焊接不牢等等造成新的故障点。
发表于 2012-4-3 09:52:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-3 12:36:53 | 只看该作者 �
学         习      了
