查看: 4554|回复: 15
显示器开机正常, 关机后就白屏
发表于 2012-3-28 15:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个机器 原先就该的 通用高压板, 现在 高压板烧了,我就换了个 高压板, 换上去之后, 开机正常, 关掉显示器 就 白屏,  高压板没问题,我换了3个,都这样,  线肯定也没接错,  他原先接的用的好好的,    我现在自己又从新接的,,肯定没错,  vcc接vcc, on接ON,
  GND接的 GND,  我是菜鸟, 请问大侠们, 我现在 该怎么做啊??      测on 打开显示器 ,测电压很小,    关机测电压 2.7V
反对楼主: 5.0
不按开机键,你测ON角是不是有高电平,有就不正常  发表于 2012-3-28 17:10
反对楼主: 5
开启信号接错啦  发表于 2012-3-28 17:08
发表于 2012-3-28 19:08:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-3-28 17:37:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我也遇见这样的毛病 改一下高压板的开关线
发表于 2012-3-29 08:46:37 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我应该怎么弄》?? 请高手指教啊~谢谢!
发表于 2012-3-29 08:50:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
ON/OF开关线接的不对,关机后灯管还亮,就是白屏现象。
发表于 2012-3-29 09:01:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ON/OF,我接的没错,  我就是 接的, 电源板上面的ON,  上面标注着的,不会错的,。 另外,这个电源板外接高压板的线, 是从前接的, 从前用的好好的。    烧了这个高压板,后,我换了个高压板,就 关机白屏了
发表于 2012-3-29 09:52:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
sheng1604 发表于 2012-3-29 09:01
ON/OF,我接的没错,  我就是 接的, 电源板上面的ON,  上面标注着的,不会错的,。 另外,这个电源板外接 ...
看一下开关控制方式,有高电平控制开关和低电平控制区别的。
发表于 2012-3-29 10:02:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个怎么看啊?   我不会看啊!!
发表于 2012-3-29 19:06:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
sheng1604 发表于 2012-3-28 19:08
怎么该啊?? 我是菜鸟啊! 我不太懂, 麻烦您能说详细些 怎么该
看看有没有on/off 没有找3v左右处接上去
发表于 2012-3-31 19:37:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源板坏了, 修不好了,  得换电源板了, 但是不好找配套的啊
发表于 2012-4-18 15:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是开关的电没找对
发表于 2012-4-20 10:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
   电源板问题
发表于 2012-4-20 13:29:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2012-4-22 12:00:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把开机键重新接一下试试
发表于 2012-4-22 12:17:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
地没连接好吧?要不是屏线或接口坏了
发表于 2012-4-23 16:29:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我以前修了个显示器也是这样的情况 不过客户不在乎能用就行 反正关机后还是要断电的
