查看: 6592|回复: 11
电源接头发烫,请问是怎么回事
发表于 2008-8-8 00:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 德国 来自 德国
我的联想昭阳E200,启动几分钟后,将电源接头从本子上拔下,能感觉到接头很烫。电源线是好的,因为换过其他新线,也出现这个问题。所以估计是笔记本上的问题。请问问大家,这一般是怎么回事,该怎么处理呢?
发表于 2008-8-8 00:43:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源接口内部出现松动, 会使接头发烫, 严重时会使接头的塑料部分融化.
参与人数 1下载分 +4 威望 +3 收起 理由
本本波 + 4 + 3 积极回答
发表于 2008-8-8 09:56:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不用想,肯定是接触不良
发表于 2008-8-8 10:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接口虚焊,打火所引起的故障了,电源接口重焊接或更换电源接口就OK了
发表于 2008-8-8 10:31:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
接触不良-------------
发表于 2008-8-8 15:12:03 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
实在是太谢谢大家了!
发表于 2008-8-8 16:11:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主。搞好咯没有
应该是接触不好呀
发表于 2008-8-8 16:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一定是接触不好。没接口换可以自己修一修。可以修好的。
发表于 2008-8-8 16:35:34 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
是呀。但是我不知道怎么拆它。我把硬盘,内存盖子都卸掉了,取出了硬盘和内存,然后把后盖上的螺丝都拆掉,但是还是不能取下后盖。呵呵。我没有拆机经验。
发表于 2008-8-8 20:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题是笔记本通痛呀
发表于 2008-8-10 11:42:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我以前碰到一台旭日160 也有这个问题,但没修现在还在用,也没出问题.
发表于 2008-8-10 11:44:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
从上往下拆,不是从下往上
得几乎全拆开才能看到
