查看: 3740|回复: 36
[维修经验]
有什么好方法能测到灯管虚焊
发表于 2017-7-24 12:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送来的显示器,说是开机亮一下就灭了,一听就知道了,不是高压就是灯管的问题了,拆机先大致看了一下电源高压一体板没有什么问题,然后灯管测试仪点灯管,灯管也都正常,判断是高压坏了,我遇到高压坏的都是直接改高压条上去的,怕修的高压不稳定。改好高压条装上屏正常,没有亮一下灭。客户催的急也没有测试太久,在我这里开了有一二十分钟正常,让客户取走了。第二天客户又送回来了,说是在家里用半个小时到一个小时还是黑屏,放我这里测试,确实还是会黑屏,心想换的新高压条不应该啊。灯管测试仪点灯管还是正常的。这次直接拆屏,拆到灯管的时候轻轻一拉灯管线就断了,靠,问题在这里灯管线虚焊!把四根灯管全部补焊了一遍,装回去,用他原来的高压板正常,测试了一下午没问题,让客户取走了。
想问一下大家在修显示器的时候,像这种情况怎么可以确定是灯管虚焊呢?灯管测试仪点的时候正常。
发表于 2017-7-24 12:56:33 | 只看该作者 �
这个没有什么好办法 只能拆开看 有没有虚焊
貌似还真的是这样,只能拆开看了,哎,搞灯管头疼  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:28
发表于 2017-7-24 12:49:44 | 只看该作者 �
不焊成锡球吗,怎么会虚焊呢?
时间久了,这个应该是以前换过灯管,以前换的时候没有焊好造成的。  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:27
发表于 2017-7-24 12:51:20 | 只看该作者 �
拿别的灯管来测试就知道了,灯管不行就漏电保护的
嗯,也可以的,主要是我先用灯管测试仪点了灯管,太相信灯管测试仪了。  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:29
发表于 2017-7-24 13:01:52 | 只看该作者 �
直接改LED套件,能根治
是啊,改led是可以根治,但是客户不同意,价钱不一样  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:26
发表于 2017-7-24 14:26:09 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-7-24 13:01
直接改LED套件,能根治
虽然成本上是有差价,但如果好好跟客户沟通,为了他用的久,你返修少,我想他可能还是会愿意的  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:51
一般你们修这种换灯管或者改高压和换LED套件都报价多少?  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:49
发表于 2017-7-24 14:27:15 | 只看该作者 �
wxiqing 发表于 2017-7-24 12:49
不焊成锡球吗,怎么会虚焊呢?
这种老的显示器,换了灯管还容易返修,最好就是跟客户沟通叫他改LED的,用的久  详情 回复 发表于 2017-7-24 15:50
发表于 2017-7-24 14:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 14:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 15:49:19 | 只看该作者 �
我这边报不上价钱,同行送来的换灯管40元,换led60元。  详情 回复 发表于 2017-7-24 17:28
发表于 2017-7-24 15:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 15:51:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 17:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 22:28:54 | 只看该作者 �
维修用的高压条,基本没有电流平衡保护,还是用灯管测试显示器的电源高压一体板,测试一体板没有问题,就基本是灯管的问题了。
发表于 2017-7-25 08:32:24 | 只看该作者 �
其实LZ没仔细观察,或点亮的时间太短了,灯管有空焊的一般点亮后灯管两头有轻微的闪动,如果你接的是电流表的话,电流也会轻微跳动,仔细观察还是很容易看出来的
可能是点的时间短吧,我这个灯管测试仪不能点时间长,稍微长点时间就超级烫。电流倒是有轻微跳动,不过非常不明显,准备再买个好点的测试仪呢  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:34
发表于 2017-7-25 09:34:26 | 只看该作者 �
鑫茂电脑 发表于 2017-7-25 08:32
其实LZ没仔细观察,或点亮的时间太短了,灯管有空焊的一般点亮后灯管两头有轻微的闪动,如果你接的是电流表 ...
发表于 2017-7-25 17:58:16 | 只看该作者 �
测试的话我基本都是用单灯条的高压板连接稳压器,,独条测试电流,,明显高或低就是灯条有问题,,,虚焊的话基本灯条会一边比较亮或比较暗
发表于 2017-7-25 19:30:34 | 只看该作者 �
用单灯高压板吧,测试电流·······················
发表于 2017-7-25 20:47:55 | 只看该作者 �
用灯管测试仪点灯管时用可调电源,看测试时每个灯管的电流是否一致,明显有差异的灯管一般有问题。
发表于 2017-7-25 20:53:00 | 只看该作者 �
LTM220开头的三星屏上边一组灯管高压侧易开焊!通病。维修多注意!
