查看: 4069|回复: 18
BOIS怎么设置
发表于 2012-3-24 09:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BOIS为什么有些不能上下移动啊
发表于 2012-3-24 09:34:31 | 只看该作者 �
什么型号的主板,没有说清楚呀。
发表于 2012-3-24 09:35:07 | 只看该作者 �
你按-+或是上面有提示的
发表于 2012-3-24 09:43:20 | 只看该作者 �
有些是F5和F6,你注意看下旁边提示咯
发表于 2012-3-24 09:46:54 | 只看该作者 �
注意看提示,有F5 F6,有的是上下键头,还有的是PGUP和PGDN
发表于 2012-3-24 09:46:59 | 只看该作者 �
是 BIOS ,一般在右侧或者下方会有提示。。有的是pageup  pagedown  , 有的是 +,-号,有的是F5,F6
发表于 2012-3-24 09:55:36 | 只看该作者 �
这个都会有提示的,有按↑→←↓,有的是按F5,F6有的是按PGUP,PGDN,有的是按shift++,shift+-,等等,
发表于 2012-3-24 09:56:18 | 只看该作者 �
有shift跟+一起的  有F5,F6 ,tab
发表于 2012-3-24 10:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-24 11:27:36 | 只看该作者 �
右下方有提示,试一试就会了
发表于 2012-3-24 17:49:16 | 只看该作者 �
BIOS里面的操作一般附近会有说明的。
发表于 2012-3-26 10:51:02 | 只看该作者 �
一般BOIS右下角都会有英文提示  按什么  一般有shift + +或-  上下左右键
发表于 2012-3-26 11:18:38 | 只看该作者 �
路过来学习学习{:soso_e100:}
发表于 2012-3-26 11:47:49 | 只看该作者 �
看提示,不一定是哪个键子
发表于 2012-3-26 14:27:20 | 只看该作者 �
应该都有提示吧。
发表于 2012-3-26 14:27:36 | 只看该作者 �
看看。应该在右下方。
发表于 2012-3-26 14:29:01 | 只看该作者 �
一般+ - 和F5 F6的多 也可以试下按回车再选择
发表于 2012-3-26 14:32:48 | 只看该作者 �
是BIOS 不是BOIS
btw:不少人把CPU说成CUP
发表于 2012-4-1 14:19:13 | 只看该作者 �
有F5 F6,有的是上下键头,还有的是PGUP和PGDN  - +
