查看: 1785|回复: 2
待机紫、绿5伏偏高
发表于 2012-3-29 16:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紫线 绿线偏高,达7伏。换过431、光耨、494,问题依旧,取样电阻通常是什么值,大体怎么元件附近
发表于 2012-3-29 17:05:45 | 只看该作者 �
在431的第一脚连接着的电阻你找一下,参考一下431的pdf。
发表于 2012-3-30 14:13:09 | 只看该作者 �
在这又开个贴问?用10K可调电阻代原二个取样电阻,调整中点电压到2.5V,断电测可调电阻二边的阻值就是了。
