查看: 1664|回复: 0
DELL1536短路
发表于 2012-3-27 12:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个dell1536 短路  坼机发现是修过,检修发现系统供电5v短路   mos电容击穿 换之   isl6237无原型号 找isl6236代换(检查无短路)  现通电3.3v有 开机无5v输出 (电流从0.05-0.06又跳回0.05  开机瞬间有输出)
