查看: 3225|回复: 19
联想C430A问题
发表于 2012-3-16 16:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想C430A机器,广达代工的,刚开始是开机无显示,但有背光,加焊显卡后,电流直接上1.2马上掉电,发现显卡上电容全部短路了,把显卡拆了 还是老样子,电流1.2马上掉电,掉电瞬间测量电感上的电压,除了内存1.8V只有0.8V CPU也没供电,其余的都正常。那位大哥帮帮忙啊。
联想旭日 c430a.pdf
1.34 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸附上
发表于 2012-3-16 16:52:48 | 只看该作者 �
那个大哥帮帮忙,CPU电压都没出来,1.2A是不是太高了,各种转化出来的电压,我都量了,正常,都不短路。
发表于 2012-3-16 17:14:53 | 只看该作者 �
估计是显卡四周或者背面电容被移位了,引起局部短路
发表于 2012-3-16 17:38:21 | 只看该作者 �
拆掉显卡后 那电容短不短路了 仔细看看周围是不是碰到小部件了
发表于 2012-3-16 17:39:09 | 只看该作者 �
好的  我仔细看看。
发表于 2012-3-16 17:40:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 17:40:50 | 只看该作者 �
肯定还有短路的地方,
发表于 2012-3-16 17:53:10 | 只看该作者 �
看看周围小部件没有问题 没有发现短路的地方 就在做上试试吧 建议换个显卡
发表于 2012-3-16 18:19:02 | 只看该作者 �
应该还是显卡造成的
发表于 2012-3-16 18:31:24 | 只看该作者 �
1.2A    CPU 没供电是不正常的。。肯定有短路
发表于 2012-3-16 19:11:59 | 只看该作者 �
但是我把所以的电压都量了一遍,瞬间除了内存电压1.8V偏低才0.8V外,其他电压都正常。当然CPU电压也没有。有短路的话,应该有路电压被直接拉低的呀。
发表于 2012-3-16 20:11:55 | 只看该作者 �
那个师傅给个思路我。。。
发表于 2012-3-16 20:48:11 | 只看该作者 �
这个本的电流应该是1。5A开机,开机一会达到2。0A
发表于 2012-3-16 20:48:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-16 21:07:55 | 只看该作者 �
怀疑是 加焊的时候 有东西 连在一起或者  掉东西了
发表于 2012-3-16 21:19:22 | 只看该作者 �
拆下显卡,显卡那还短路吗?细细看下PC板有没有起泡,元器件有没有挨在一起短路。
发表于 2012-3-16 22:26:21 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2012-3-16 22:40:02 | 只看该作者 �
找到一料板看下,有没有电容,电阻移位咯。
发表于 2012-3-17 08:53:59 | 只看该作者 �
都没有,准备定个显卡换上去试试。
发表于 2012-3-26 11:42:31 | 只看该作者 �
这机子不是显卡问题。我也有台这样的。换了显卡还是一样的掉电。机子以跑码。样子过不了显卡。。我也正在查呢。
