查看: 2543|回复: 1
求七彩虹MCP55-AM2主板图纸
发表于 2012-5-23 21:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在一块七彩虹MCP55-AM2主板,开机不跑码.
上假负载:核心电压1.5V,VTT:0.9V,PG:1.8V,复位:1.8V,VDDA:2.5V.时钟:0.1V-好像有耦合电容,对地阻值无穷大.
上真U:核心电:1.1V,别的不好测就没量,内存电压:1.8V
有如下问题就指教我是业余,不准骂我)
1.VTT:0.9V是否正常?假负载上标示1.2V?
2.因为没有示波器,时钟只能测电压,两PIN脚都只有0.1V,正常吗?是哪里送过来的.NV芯片组内吗?(是单芯片的)
3.现有换过32.768晶振,不行,电压一边0.7,一边1.4,正常否?对地阻值:862,795.
4.PCI-E*16接口边上的两组(3只大的+1只小的)MOS管电压多少是正常?现测是一组1.7V,一组1.5V.
5.此板不上真U会跑码吗????
6.求图纸,Q:315558730.
发表于 2012-5-24 22:05:32 | 只看该作者 �
i测试PCI-E没复位,是到IO了还是进桥了?
