查看: 2213|回复: 7
精英845主板 自动断电
发表于 2008-7-21 09:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845主板  自动断电   原来 是发现  主板后置usb有一组  供电脚 烧了    后更换 usb插件
再发现 cpu 供电的6.3V1500的电容有一个鼓包   后更换
上机测试   能正常启动XP    就是进了桌面就掉电   无解 。。。。
发表于 2008-7-21 09:23:20 | 只看该作者 �
电源
先换电源试试,如果不行换个处理器,在不行就换主板吧。
发表于 2008-7-24 17:02:27 | 只看该作者 �
现在有新的发现   不是进xp掉电   是主板 启动一段时间就掉电   摸cpu散热器 很热
不知道是不是因为是散热不好  还是有其他的原因?
发表于 2008-7-24 17:19:35 | 只看该作者 �
检查一下CPU有多少度  高于60换散热器吧
发表于 2008-7-24 18:30:30 | 只看该作者 �
原帖由 小熊板卡维修 于 2008-7-24 17:02 发表
那很明显是CPU过热主板保护了,在U上加点硅脂,要检下CPU散热片是否和U接触良好了。
发表于 2008-7-25 09:18:48 | 只看该作者 �
搞定了  哈     是478的固定座架子不好      后换了  就好了
发表于 2008-7-25 09:24:06 | 只看该作者 �
服了  自动保护要先考虑是否温度过高
发表于 2008-7-28 13:58:49 | 只看该作者 �
能进桌面表明部件都是正常的,有可能的只是过热保护。
